Dabar yra 2014 Lap 01 03:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 171 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: Re: sodu genejimas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 24 03:13
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Užsiregistravo: 2010 Spa 14 15:28
Pranešimai: 129
Miestas: Vilnius, Utena, Kupiškio r.
Miestas: Vilnius-Utena-Kupiskio r.
Ūkio dydis: 100
Misla rašė:
O kuo balinat, kad per ziema nenusiplautu? Kaip manot jei purkstuvu nupurkst vandeniniais dazais lauko fasadui, kiek praskiedus. Gal ir nesamone, bet esu prie tinginio, tai man rankos nekyla apie 1800 medeliu tepliot.
Jooo...tiek medeliu balinti...Ideja gera. Tik dazai turetu buti akriliniai vandens pagrindu ar aliejiniai su minimaliu chemijos kiekiu t.y. kuo ekologiskesni,nes su laiku atsilupe jie nukris zemen ir pateks i biologine grandine, kol kazkas kazkokia dali ju suvalgys...o gal ir pats... Tiesa, pradine investicija bus kelis kartus didesne uz kreida... O su kreida purksti nebandei..? Balinanat su kreida svarbu balinti giedra diena, kad spetu isdziuti, tada atlaiko apie puse metu. Nuo kokiu 12-15 metu galima jau ir nebebalinti...
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 24 03:19
Atsijungęs
Tikras Narys
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2006 Rgp 21 19:05
Pranešimai: 994
Biologas rašė:
Misla rašė:
Kur tos kreidos gaut ir kokiu ji pavidalu? Kaip manai, ar verta aplink dazyt, gal uztektu tik pietine puse, is siaures juk saule nekaitina?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 25 21:39
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 129
Ūkio dydis: 100
Kreidos yra statybiniu prekiu parduotuvese. Buna maisuose balti milteliai negesintu kalkiu pavidale arba kibireliuose baltas skystis, kaip gesintos kalkes. Negesintos kalkes (kalcio oksidas) geriau. Ruosiant misini medeliams balinti, reikia paimti 4 kg negesintu kalkiu ir 1 l vandens, gerai viska sumaisyti (dirbama su guminemis pirtinemis) ir palikti porai valandu palikti, per kuri kalcio oksidas turi prisijungti vandeni (sureaguoti su vandens molekulemis) ir tapti kalcio hidroksidu arba gesintomis kalkemis. Po to galima ipilti 100 g vario sulfato (mėlynojo akmenėlio), kad misinys apsaugotu ne tik nuo saules, bet ir nuo grybu, ju sporu (vezio), kai kuriu kitu kenkeju. Kiti dar deda 0,5-1 kg karviu ar arklio meslo ir 1 kg meslo ir 100-200 ml ar gramu medzio ar popieriaus kliju (lipalas), be sintetiniu priedu, kad geriau susiklijjuotu ir ilgiau laikytusi. Tinka ir balti ar sviesus emulsiniai dazai.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 25 21:52
Atsijungęs
Tikras Narys
Vartotojo avataras
Pranešimai: 994
Biologas rašė:
Gal zinai kas vario sulfatu prekiauja (tik ne sufasuotu po 50 g.)?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 26 00:05
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 129
Ūkio dydis: 100
Del vario sulfato.. Atsidarom google.lt irasom raktini zodi "vario sulfatas kaina" ir gausi aibe prekiautoju adresu.. Pirk, kad ir tona... :)
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 28 03:04
Atsijungęs
Naujokas
Užsiregistravo: 2010 Lap 28 02:53
Pranešimai: 4
Miestas: Vilnius
Miestas: Vilnius
Ūkio dydis: 2
Sveiki, ką tik nusipirkau fantastišką sodą su 30 senų obelų. Sodas- mano sena svajonė. Bet obelų būklė apgailėtina: daug metų negenėtos, šakos išlūžusios. :cry: Manau, prasidėsiu su jomis pavasarį, o gal reikia ką nors daryti jau dabar? Jei kas žinot, paprotinkit... :?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 28 04:36
Atsijungęs
Naujokas
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2010 Lap 08 02:49
Pranešimai: 49
Miestas: Alytus
Ūkio dydis: 0
Gydytoja sodininke rašė:
:think: ... nebent nubalinti jei dar bus pliusinė temperatūra
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 28 13:36
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 129
Ūkio dydis: 100
As irgi pritariu Jotvingiui. Manau, gydytojos sode pirmiausiai galima sutvarkyti kamienus. Jeigu ant ju gausiai auga kerpes, atsiserpetijausi zieve, tai galima atsargiai metaliniu sepeteliu pereiti kamienus ir nubalinti, kai bus nepernelyg salta ir nelis.. Tada ant kamienu nebeaugs kerper. Bet, jeigu grazu medziai su kerpemis, tai galima ir nejudinti kamienu, nes kerpes ir samanos medziams tiesiogiai nekenkia (ten gali pasislepti kenkejai ar uzkratas) ir nereikes tureti islaidu.. Be to, taupant laika pavasari as po truputi issipjaustyciau isdziuvusias sakas, nes ju senuose netvarkytose sodose buna aibes ir jos trukdo prieiti prie saku vykdant nuo kovo pradzios genejimo darbus. Sausas sakas galima pjaustyti geru pjukleliu arba storesnes motoriniu pjuklu (bet atsargiai, kad nepazeisti gyvu saku). Tiesa, dar siulyciau gydytojai atsirinkti obelu veisles, jeigu jos seima yra obuoliu megejai.. Tada pavasari galima papildyti soda keliomis naujomis ir geromis atitinkamam valgymo sezonui skirtomis veislemis. Kai kuriuose senuose sodose yra labai skaniu ir geru vasariniu-rudeniniu obelu veisliu.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 28 21:08
Atsijungęs
Naujokas
Pranešimai: 4
Miestas: Vilnius
Miestas: Vilnius
Ūkio dydis: 2
Ačiū už patarimus. Nežinau, kokių ten veislių obelys, jos visos senos, apie 40-45 m. Gal jau ir derlius nekoks būna, manau, tas paaiškės tik pavasarį, kai obelys žydės. :o Aišku, reikės kelis naujus medelius įsigyti, nes ko gero sodą reikės atnaujinti. :roll:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 29 01:03
Atsijungęs
Naujokas
Vartotojo avataras
Pranešimai: 49
Miestas: Alytus
Ūkio dydis: 0
... obelys, jos visos senos, apie 40-45 m. Gal jau ir derlius nekoks būna, manau, tas paaiškės tik pavasarį...
Manau, jei tinkamai išgenėsit ir prižiūrėsit, amžius derliaus kokybės nesumenkins.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 29 16:39
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 129
Ūkio dydis: 100
Patarimas. Pastarosiomis dienomis staiga gana zenkliai nukrito temperatura, o sniego tai nera.. :( Siulyciau siais metais sodintu vaismedziu saknis pridengti-pamulciuoti lapais, pjuvenom, perpuvusiu meslu, siaudais ar durpem. Tikrai medeliams nepakenks, nes saltis zada laikytis ilgai (artimiausias 2 savaites tai tikrai).
Idomu, ar simet "gydytojos" naujai isigytas sodas nederejo, kad neaisku kas per veisles auga? Siaip pavasari visi sodai (ypac obelys) zydi gausiai ir nuspresti kiek uzmegs ir isaugs obuoliu butu sunkoka..
40-45 metu obelys yra pacio to amziaus- gerai priziurimos duoda labai gausius derlius, kai kurios obelys ir 200 kg!!! Obelu normalaus derejimo amzius yra 70-80 metu, gyvena dar ilgiau. Zodziu, i obeli (ne zemauge, nes jos biologinis amzius tera 20-30 metu) reikia ziureti kaip i zmogu. Ar 45 metu zmogus jau yra senas? :roll:
Pas mane kai kuriu veisliu tokio amziaus obelys simet uzaugino gana daug 200-300 g obuoliu, o pavieniai svere ir visus 400 g. (Berzininu ananasas, Bogatyr ir dar viena obelis , kurios veisles niekaip negaliu nustatyti- obuoliai velyvi rudeniniai-ankstyvi zieminiai, kuo ilgiau kabo tuo tampa skanesni, obuoliai nevienodos formos, bet daugiau cilindriski-pailgi, neryskiai kampuoti,i apacia smailejantys (kugiski), be apnasu, atsparus rauplem, puviniui, nesunoke ar gave mazai saules gana ryskiai zali su ryskiomis zalsvai balsvomis lecitelemis, gave saules- zalsvai gelsvi ar geltoni su raudonais taskeliais ir dryzeliai, kurie gali issilieti iki 40-60 proc. raudonio, leciteles tada beveik nesimato (vos matomi rausvo taskeliai), minkstimas saldziarugstis ar net saldus, aromatingas, isskirtinio skonio (labai primena ananasini tik saldesnis), tik nuskinus kietos konsistensijos, minkstimo spalva nuo zalsvos, kurie gavo maziau saules, iki gelsvos, zalios spalvos sunokusiu obuoliu minkstimas siek tiek palaikius savo konsistencija man primena avokado vaisiu, sunokes laikomas siltai palaipsniui milteja, gali isstoveti rusyje iki vasario men., sultingumas kaip ananasinio, dydis ivairus, bet dauguma 150-200 g., nemazai yra ir 300 g., ar net 400 g. Isivaizduokite 3 obuoliai ir 1 kg. Gal kas tures ideju kokia tai veisle? :doh: Medziui apie 40-50 metu, itariu, kad is europos ar latviska-estiska veisle, obuoliai pailgi siek tiek kampuoti, taciau yra ir apvaliu ar net suplotu, siek tiek kampuotu, kugisku, tiek mazesniu, tiek milzinisku - 300-400 g, bet tokie sudaro iki 20-30 proc, skonio nesumaisysi su kita veisle. Jeigu kas tures kokiu ideju- parasykite, nes man "fantazija baigesi".. :roll:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 30 03:50
Atsijungęs
Apšilęs
Užsiregistravo: 2010 Sau 07 02:03
Pranešimai: 213
Miestas: vilniaus raj.
Miestas: Vilniaus raj.
Ūkio dydis: 1
sveikuciai, tai kad kazin ar yra didesniu profu/zinovu cia uz tave biologas :think: , man atrodo, kad ne (nebent as klystu, o klysti zmogiska :) )
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Lap 30 16:16
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 129
Ūkio dydis: 100
sonata ukininke rašė:
Aciu uz pagyrima, bet didesniu prof-u tai tikrai yra. :clap: Tik tie prof-ai turi daug darbo, reikalu arba neturi laiko, nenori ar nemoka rasineti i forumus. Beveik absoliuti dauguma ju yra nuo 50-ies ir daugiau metu, tad darbas su klaviatura jiems teigiamu emociju nesukelia.
Man dar tik 44 :oops: Be to, as jau toks, visuomenininkas- ka zinau tuo dalinuosi su visais. Be to, ko nezinau, ar neisitikines, pasitikslinu ar patikrinu praktiskai. Svarbu, kad galva dirbtu, nes informacijos nunai yra labai daug ir labai priestaringos... Reikia moketi atsirinkti ja. Pvz. R.Grineviciute uzvaziavo su nitritais ir nitratais..bet normalios informacijos ir nepateike. Planuoju paruosti idomu straipsni sia tema kokio niekur nerasite.. Galesiu i foruma imesti. Siaip nitratai, nitritai t.y. su jais patenkantis azotas organizme dalyvauja ir medziagu apykaitoje, ir yra organizmo statybine medziaga (azoto yra ivairiausiuose medziagose- baltymuose, fermentuose ir t.t) Azoto perteklius is organizmo pasalinamas per prakaita, kaip slapimas ir t.t. Speju, kad be azoto zmogus isgyventu gal kokias 2 savaites, maksimum. Azotas organizme skaldomas (redukuojamas t.y. atimamas deguonis ir issiskiria energija, kuri panaudojama cheminem reakcijom daugeliu atveju tokia tvarka nitratai-nitritai-nitrilai-amoniakas) labai greitai, tad laikinai susidares perteklius sunaudojamas kitos paros begyje. Bet, jeigu nuolat naudosime didelius kiekius nitratu ir kitu azoto daug turinciu junginiu, jiems suskaldyti neuzteks fermentu ar kitu organizme esanciu cheminiu medziagu ir jie bus laisvi, nesujungti, ko pasekoje gali susidaryti junginiai vadinami laisvaisiais radikalais, o jie savo ruoztu dirgina organizmo audinius, organus ir gali "padeti" lastelems supyktibisketi.. Bet koncentracija-slenkstis kiekvienam oragnizmui yra pakankamai individuali, be to, priklauso nuo imuninteto, su laiku organizmas prisitaiko prie dideliu kiekiu pvz. siu medziagu ir pradeda gaminti didesni jas isisavinanciu ar skaldanciu-salinanciu fermentu kieki. Taigi azoto junginiai (tame tarpe nitratai, nitritai) organizmui butini, taciau kiekiai turi buti "normalus". Vien tik per uztersta vandeni, geriant kasdien po 2 litrus galima gauti maksimalia rekomenduojama doze, tad darzoviu valgyti jau butu kaip ir neberekomenduojama. Bet galima gi padaryti makaronu diena, zuvies diena, miltiniu-varskes patiekalu diena, vaisiuose nitratu buna labai nedaug ir t.t. As pats issityriau savo augintas ir valgomas darzoves is dvieju vietu (ukio ir sodybos) ir rezultatai nenustebino.. Nepamatuotai purskiant fungicidais, kita chemija, bedos galima prisidaryti daug daugiau ir greiciau.. Tai tiek "trumpai", manau, daugeliui aktualia tema.. Prasau nepykti uz nukrypima nuo temos..
Paskutinį kartą redagavo Biologas 2010 Gru 01 01:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Gru 01 01:27
Atsijungęs
Naujokas
Vartotojo avataras
Pranešimai: 49
Miestas: Alytus
Ūkio dydis: 0
Lauksim straipsnio :clap: Ne visi turim noro ar laiko rankioti informaciją, bet pasiskaityti tikrai įdomu
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Gru 01 01:48
Atsijungęs
Apšilęs
Pranešimai: 213
Ūkio dydis: 1
taip taip lauksim naujienu/idomybiu, ziniu per daug nebuna :)
Į viršų
 Aprašymas
Dabar prisijungę
Ieškoti:
Pereiti į:
Best Funny Pictures You can find on The FunnyPica.com. Crazy, Funny People and Animals. FAIL's and other Funny Pics Here.
Find Your Land in Texas. Acreage Land, Farms and Ranches Listings here - Land for sale Texas
Projektas talpinamas
Hostingas Serveriai.lt
Statistika
Sukurta naudojant phpBB ©
