Reklama www.zemesukis.com forume
Dabar yra 2014 Bal 24 01:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 264 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: Re: T-150
StandartinėParašytas: 2012 Sau 10 22:23
Atsijungęs
Tikras Narys
Užsiregistravo: 2007 Lie 03 02:24
Pranešimai: 517
Miestas: Kauno raj.
kam viksriniui kolonele?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Sau 11 04:21
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2007 Lap 12 01:15
Pranešimai: 2137
Miestas: Siauliai
kinziulis rašė:
Kvailas klausimas. Sekantis :D :D :D
T150k reikia didesnio nasumo koloneles. Panasiai 3 kart didesnio nei belarus (kadangi neatsimenu, nezinau kiek ten konkreciai cm3 apsukimui), bet tai pasiskaiciuoja pagal hidrocilindru darbinius turius. Turi buti paprasta, su apsauginais voztuvais ir be prioritetinio voztuvo. Zodziu is ko pirksi pasakys kuri bus ta. Klaust agrodilery, o pirkt bet kur. Pradedant baltarusiskom ir baigiant danfoss. Kokio gamintojo paimsi, tokia tiks. Koloneles slicai yra standartiniai, antgaliuku taip pat buna visur (agrodilery gal 25lt).
Ir patarciau reguliuojama vairo kolonele pasistatyt. Pvz nuo t16 lb gerai tinka, taip pat belarus, k701.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Sau 11 20:03
Atsijungęs
Apšylantis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2010 Rgp 18 17:34
Pranešimai: 89
Miestas: Kaunas Vilkaviškis
Miestas: Kaunas
Ūkio dydis: 20
marazas rašė:
kinziulis rašė:
kokia prasme reguliuojamą?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Sau 14 17:39
Atsijungęs
Apšilęs
Užsiregistravo: 2012 Sau 06 19:42
Pranešimai: 343
Miestas: Telsiai
Ūkio dydis: 140
dekui uz info vyrai bandysim ieskot ir det
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bal 16 22:54
Atsijungęs
Apšilęs
Pranešimai: 343
Miestas: Telsiai
Ūkio dydis: 140
gal kas deje esate i si traktoriu sunkvezimio varikli? kokie tasiliepimai koki dejot kaip pridejimas ir pan? gal tuo paciu foto butu dekui
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bal 16 23:35
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2011 Spa 27 23:22
Pranešimai: 76
Miestas: Alytus
Ūkio dydis: 150
labas as pats dejau namuose super mazo varikli naujos laidos,tik turbinos nedejau nes ir bejos 240ag tik varikly rasti gera sunku man pasiseke su varikliu labai geras isidave :dance: pirkau visa superi nesena bet sukulta viskas dar orginalas 2metu isemiau varikli ir pardaviau priedus pirkau pasvalije isten ir meistras deze perinko ,kad paskuj nereiktu isnaujo ardyt viso traktoriaus, jau du metai dirbu jokiu problemu ,kol neuzbuksuoju :D
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bal 16 23:50
Atsijungęs
Apšilęs
Pranešimai: 343
Miestas: Telsiai
Ūkio dydis: 140
tie mazo varikai apsukas tur mazas tai letesnis jis tampa o man jis ir transportavimui skirtas tai isvis suletes. galvoju gal koks importinis gal sukius tures greitesnius kad bisk ir po dirvas greiciau palakstyt nes germinatoriu temp ant 8 su biskiu km/h bisk letai sakyc
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bal 19 03:07
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 2137
Miestas: Siauliai
tai susikelk tas apsukas
jei mz zunkvezimy tai jamz variklis turi 2100, kaip ir oroginalus
o pas mane originalus prie 2300 aps. sejamaja tempia 14.3km/h. 2 diapazono 4 pavara
taip kad maz variklis su apsukom ne beda. reik pavara aukstesne jungt.
Na bet tu traktoriu beda kad darbinis diapazonas kazkoks letas
1-2 pavaros is vis mazai reikalingos.
masciau ratus didesnius itaisyt, bet nerandu kokie paprastai tiktu. Arba per dideli, arba ratlankai daugiau uz traktoriu kainuoja.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bal 19 11:46
Atsijungęs
Apšilęs
Pranešimai: 343
Miestas: Telsiai
Ūkio dydis: 140
marazas rašė:
nu ratu tai reiktu didesniu ir del pravazumo. seip pas mane originalas tebestovi variklis tai ir galios truksta ir greicio dirbant su germinatoriumi. tai linsktu prie kito variklio dejimo bent 220 Ag su didesnem apsukom nei originalo nes kaip ir pats sakai daug nereikalingu pavaru.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bir 06 19:21
Atsijungęs
Apšylantis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2010 Gru 13 19:07
Pranešimai: 148
Miestas: Rokiskis
Skype: liuxaz_bmw
Ūkio dydis: 40
sveiki, kaista t150 , idetas mazo variklis v6, ar gali kaisti del to kad sparnuote gan tolokai nuo radiatoriaus? nes kaip budavo orginaliam varikli tai ji zymiai arciau radiatoriaus galima sakyt prie pat budavo. :doh:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bir 06 19:51
Atsijungęs
Apšilęs
Užsiregistravo: 2010 Bal 15 11:03
Pranešimai: 397
apdek is sonu kokias skardas ir paziurek kas gausis,turi but arciau,kad trauktu ora per radijatoriu, o dabar pas tave gaunasi kad ir per ten ir per ten ima.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bir 06 19:57
Atsijungęs
Apšylantis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 148
Miestas: Rokiskis
Skype: liuxaz_bmw
Ūkio dydis: 40
db pas mane stai sitaip gal kazkas ir matosi,
Prikabinti failai:
Nuotrauka0823.jpg [ 81.6 KiB | Peržiūrėta 556 kartus(ų) ]
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bir 06 20:16
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2006 Lap 17 22:15
Pranešimai: 1978
Miestas: Pakruojo raj.
Ūkio dydis: 65
DZestis rašė:
tik idėjus varikli kaista? ar jau seniau idėtas..?
pas mane irgi panašiai... :doh: apdėjau skardas kad trauktu ne iš šonu o per radiatorių..kažkiek padėjo..
kelis kart ivairiai ploviau nekažka padėjo.. :lol: itariu gal pompa?.. :snooty:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bir 06 21:07
Atsijungęs
Apšylantis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 148
Miestas: Rokiskis
Skype: liuxaz_bmw
Ūkio dydis: 40
kad visada jis kaito, as tai galvoju kad kalta sparnuote, nes ji ir mazesne dar nei ant orginalaus variklio, bandysiu pristumt ja kuo arciau, jai nepades , tai tada is priekio el, ventiliatoriu reiks statyt..
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Bir 06 22:19
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2007 Gru 08 23:43
Pranešimai: 2406
Pirmiausia SMD variklio sparniukai didesni nei mazo seskes, V8 varikliui tevas padare flansa ir prisuko tuos pacius pusantrinio.
Super mazo sparnuote susiraskit, uz nauja pries kelis metus 100lt palikau, sitiem nereiks daryt flanso, o ir pacios mentes didesnes.
Idomumo delei, is kur tos seskes varikliai sudeti?
Į viršų
 Aprašymas
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: djmindaugas ir 5 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
Mūsų draugai
Dvisienės dyzelinio kuro talpyklos
Elektronikos komponentai
Kiti mūsų projektai
FunME.lt
Linksmiausias.lt
18Plius.lt
MuzikaMP3.lt
Projektai užsieniui
Funnypica.com
HahNOW.com
ALLFunnies.com
Funny Riddles and Pictures
Projektas talpinamas
Hostingas Serveriai.lt
Domenų registravimas
Statistika
Sukurta naudojant phpBB ©
