Get Adobe Flash player
Dabar yra 2012 Geg 24 16:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
Autorius Žinutė
StandartinėParašytas: 2009 Bir 28 18:23
Atsijungęs
Apšylantis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2009 Bir 28 17:07
Pranešimai: 81
Miestas: Panevežio rajonas
Kas auginate didziuosiu kalakutus kur laikrasciuose rasoma kad jie uzauga berods iki 30 kg. :roll: svorio. Analiogiskus kiek skaciau augina ARVI KALAKUTAI, gal kas is jusu taip pat augina? ar reiklainga didele prieziura, investicijos? :?: :?: kur butu galima ju isigyti? kokios kainos uz maza kalukuciuka?
Į viršų
 Aprašymas
Detalus pranešimo aprašymas
StandartinėParašytas: 2009 Bir 28 18:27
Atsijungęs
Moderatorius
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2006 Vas 20 14:51
Pranešimai: 3617
Miestas: Panevėžys
Miestas: Panevėžio rajonas
Skype: ricardaas77
Ūkio dydis: 71
kainų nežinau bet priežiūra jų sudėtinga ypač kol maži...bijo skersvėjų,negali sušlapti ir t.t.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2009 Bir 28 18:29
Atsijungęs
Apšylantis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 81
teko paciam auginti kada?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2009 Bir 28 18:57
Atsijungęs
Moderatorius
Vartotojo avataras
Pranešimai: 3617
Miestas: Panevėžys
Skype: ricardaas77
Ūkio dydis: 71
žinau kas augino...jie atsisakė juos auginti dėl to kad pernelyg lepūs.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Kov 09 01:58
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2010 Vas 12 15:03
Pranešimai: 51
dariusk rašė:
Sveiki,pirkciau ir as kalakuciuku keleta,ar keliolika,nuo kainos.Gal kas parduotu,ar zino kas parduoda?
Aciu uz suteikta info.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Kov 09 04:09
Atsijungęs
Naujokas
Užsiregistravo: 2009 Gru 06 15:18
Pranešimai: 36
Miestas: Vilniaus raj. Mickunai
Rudaminos turgui po 25lt.uz kalakuciuka parduoda,bet dar anksti,po gero menesio reikia jau teirautis.ten ir pasarai specialus yra.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Kov 09 13:51
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2009 Spa 19 14:26
Pranešimai: 1611
Miestas: kaunas-vilkaviskis
ir dar butu ne pro sali su veterinaru pasisneketi,bet ne siaip su veterinaru,bet su tokiu kuris pats augina kalakutu,bent savam stalui.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Kov 14 18:33
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2007 Bal 22 14:55
Pranešimai: 1090
Miestas: Kursenai
Kalakutus del saves du metus jau auginam pratais metais 6 2009 metais 10 turejom tai dar po siai diena kalakutienos yra ir tikrai pasaka mesyte ypac kepsniai .o auginimui tai ispradziu ir sildem su lempa maistas kombikormas veliau ir dilgeliu ir svogunu laisku ir seip zolytes reikia tik saugot kad nesuslaptu .O seip tai viska ymanoma uzauginti tik reikia meiles ir prieziuros :)
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Kov 15 17:32
Atsijungęs
Naujokas
Užsiregistravo: 2010 Sau 20 18:32
Pranešimai: 2
"Kalakutus del saves du metus jau auginam pratais metais 6 2009 metais 10 turejom tai dar po siai diena kalakutienos yra ir tikrai pasaka mesyte ypac kepsniai .o auginimui tai ispradziu ir sildem su lempa maistas kombikormas veliau ir dilgeliu ir svogunu laisku ir seip zolytes reikia tik saugot kad nesuslaptu .O seip tai viska ymanoma uzauginti tik reikia meiles ir prieziuros"
Mes siais metais savo gyvename zemes sklype taip pat noretumeme pabandyti uzsiauginti kalakuciuku lauko salygomis saviems poreikiams(apie 10 vienetu). Turime ir tam reikalui paruosta ukini pastata. Gal galite papasakoti detaliau apie isigyjima, pirkima(kada pirkti, nuo kokio amziaus), prieziura, auginimo salygas, maitinima, galimas ligas ir t.t
Arba pasakyti kur galima gauti pilnesne, platesne informacija apie visa si procesa.
Pagarbiai
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Kov 28 17:33
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2008 Rgp 27 01:21
Pranešimai: 174
Miestas: Taurage
Na as noreciau taip pat pasireiksti :)
Mes augino del saves baltuosius (mesiniu) kalakutus 4 metus. Bet jau 2 metai kaip nebeauginam, nes i kalakutiena paziureti negalim.
Siaip augindavom po 10-15 kalakutu. Siaip jei sau auginti tai geriausiai pirkti kai jie jau yra su plunksnomis, ar tik kai pradeda mesti pukus ir atsiranda plunksnos. Kaina jei neklystu po 25-30 litu uz viena buna.
Pirkdavom pavasari kai is po zemiu pradeda zolyte lysti ir yra jau pakankamai silta. Mes juos augindavom masinoje, juokingai skamba bet zinokit geras varijatas. Masina tai rusiska Niva. Nusipirke kalakuciukus koke savaite palaikome masinoje nes diena ten buna labai silta, jei per silta paprasciausiai atidarome langa.
Kol mazi kalakuciukai tai mes juos serdavome granuliuotu pasaru. O kai uzauga iki 5-7kg. Gali sert grudais zolyte ar kazkuom panasiu pasaru.
Viena kalakuciuku partija serem vien avizomis tai mesyte gavosi riebesne ir taip lasinuku atsirado. Mmmm kokie saslugai iseina. Siaip jei seri grudais tai juos uzauginsi iki 23-24kg, Nes po to mesa gaunasi labai kieta ir neskani nes. Siaip jei nusiperki pavasari ir taip ekologiskai augini tai ant kaledu reikia ieskoti dideles duonkepes ar orkaites kad ji talpintum.
Na uztenka man jau cia rasyti. Jei kas domina klauskit. :)
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Kov 29 00:34
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 1090
Miestas: Kursenai
jiems svarbiausia kad nesuslaptu ir kad butu silta o daugiau viska isvardijo :) viskas kaip ir turetu aisku buti o jei dar kyla klausimu klauskite.mes juos patalpoi tokioj aptvere buvom 1,5 m ant 3m gal ir su lempa sildem is pradziu o paskui jau baika dar dilgeliu palauzydavome.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Bir 06 20:54
Atsijungęs
Naujokas
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2010 Geg 14 16:00
Pranešimai: 27
Miestas: Marijampoles raj.
Sakykit,o kokiu kombikormu serti kalakuciukus ? Siandien isigijom porele mazyciu.Suleidom su visciukais,tai po to vieni jau nenorejo buti.Bet iskilo problemele,jie kazkodel nelesa visciukiu kombikormo,tik zolyte skabo...pasmulkinom dilgeliu,kiek zinau dar duoda svogunu laisku,bet ju nekas like,dar sidabrazole seria,bet nerandam tokios.Patarkit kuo juos serti ...dekui
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Bir 09 02:35
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2010 Sau 06 03:16
Pranešimai: 59
Miestas: Gizai
http://vistos.eforum.lt/index.php nueik ir tikrai rasi atsakyma
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 18 00:29
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2011 Sau 27 18:52
Pranešimai: 93
Miestas: telsiai
Ūkio dydis: 0
Paveikslėlis
na kalakutas nupeštas,o va kepenėlės tokios :shock:
ką daryt kad to išvengt?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 30 10:45
Atsijungęs
Naujokas
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2011 Sau 14 16:55
Pranešimai: 28
Miestas: Vilnius
Ūkio dydis: 0
Mano 2,5 mėn. kalakuto kepenys tokios pačios buvo, papjovėm jau leisgyvį, kas čia šiemet su tais kalakutais darosi? Kas čia per liga?
Į viršų
 Aprašymas
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
Linksmas Tinklapis | Nemokami skelbimai | Namu projektai | Butų nuoma | Lėktuvų bilietai
Sukurta naudojant phpBB ©
