daikom rašė:
bsaulius rašė:
cha cha cha
o adomas (su didele pagarba -,,savo darbo specialistas- kiekvienam linkeciau taip ziureti i darba) paziuri atskirai to kooperatyvo nariu pirkimo statistikas, paanalizuoja ir supranta kad jie ir be kooperatyvo pagalbos sauniai tas dalis ir technika perka ir islieka lojaliais klijetais.... pasitaria su rinkodaros specialistais ir sako tam atstovui (nu gal ir tau ) na mes LYTAGRA tau duosim ne tuos 5 o 7 per cents nuolaidos... nesutinki- 10 (netikiu - iki 7 gerai, toliau sutartines, nes yra prekiu kuriu antkainiai 10 maksimum...) vel pamastymas (radot su kuo deretis kas per paskutinius metus i prekybos strukturos ir pastatu atnaujinima sukiso milijonus ir daugiau) ,na jei ne- negausi is viso jokiu nuolaidu ant detaliu ( o atstovaujama technika suteikia galymybe nedylanciom dalim kainas diktuoti....)
sprendimas?
jusu...
per kiek daug tu esi prisises...
manau kad klysti, mano manymu visada galima issidereti gera kaina ir kuo uzsakymai didesni tuo kaina gali buti geresne, tik va pagrindinis menas yra tame, sugebeti issiaiskinti kur yra minimalios kainos riba, o tam reikia ziniu, gebejimo, noro ir laiko, kitaip tariant pastoviai tai daryti yra aukstasis pilotazas.
kiekvienas turi dirbti savo darba, ukiai ir tiekimas....
dabar tie santykiai....
reikia atsirinkti, reikia neprisiristi ( tai reiskia- perki produkta kuriam reik daliu ar aptarnavimi- stengiesi kad visam tam nebutu monopolijos, ka tai reiskia: perki jd ra- daliu ir servisa gausi bet kur, perki laverda,lely, stooli ir t.t - atsimusi i siena)
antra- kodel nieks neklausia kiek kainuos dalys ir servisas po garantinio? netgi- kodel nieks pirkdamas ( nu siuo atveju agregata ) neperka is kart ir RMK ( dylanciu daliu komplekto 2 sezonams?????) ir to nereso i sutarti?
trecia.... ir svarbiausia, joks koperatyvas, joks susivienijimas ir joks kaimynas neispres tavo problemos, jei tingedamas gilintis ar dirbti tai perduosi kazkam kitam....
.... oi cia postringauti kiek galima, net romanai gautusi, ... tu esi ukininkas ir nieks tau nepapasakos kada eit karves melzt, taciau kol netapsi truputi veterinaras- tave melz vieni, kol netapsi truputi vadybininkas- tave melz antri, kol netapsi truputi buhalteris - tave..... it.t. ir panasei.
tik nuoseklus darbas veda i progresa, ir nieks tau cia gero patarimo neduos.... reikia dirbti...
(gerai as cia pavarew
dar palosiu, veikt gi ner ko:
man labai patinka konkurentai- pagavai klijenta ir nusmaugi iki negaliu ant produkto kuriam turi monopoli... o kai reikia iskist plataus vartojimo preke- stebisi- kodel pas mus neperki? aisku gyvent ir augti reik visiems, bet reikia galvot apie ateiti. "prisijaukinti klijenta " is vis nesuprantama savoka, siulyciau fraze "parodyt klijentui savo lojaluma jam ".
cia kazkas pasakojo apie kajovika- patiko man, bet tokiu imoniu desimtys: kazko klausi, ir i klausima klausimu- ar tu zinai ko nori, ar tu isitikines ko nori , ar tu finansiskai pasiruoses tam ko nori? KOKS TAVO SUP....AS REIKALAS? tu gi teiraukis kokie poreikiai ir siulyk, jis apsispres pats poto.
gali parduot per brangei varzta zmogui, ir jis poto nepirks pas tave priekabos net jei ji bus ir dvigubai pigesne nei pas kitus, arba atvirksciai...
tas pats ir su pirkimu- prisikabink per daug del kokio sudo, ziurek jau nesneka su tavim net jei litus rodai....
ai, einu parukyt, gana lot....
