Reklama www.zemesukis.com forume
Dabar yra 2014 Bal 21 00:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 163 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: Re: melioracijos darbai
StandartinėParašytas: 2009 Gru 07 01:10
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2007 Spa 02 21:38
Pranešimai: 2722
Miestas: ES
vytas rašė:
daug nenusimanau apie melioracijos darbus,bet galvoju jei noresi,tai viskas imanoma.... ;) pas mus kai remontavo dvi vietas ir tai atseikejom 7tukst. pagal gruda tai turejo nutiesti apie 200m. o naturoj buvo tai: pirmoje vietoje iskase gal 5duobeles tarp keliu aru ir sake kad asiukliai kalti,antra tai sake kad ziotis kalta,nuo griovio atvede 10m vamzdi plasmasini ir viskas,ten dar trup keliuose vietuose iskase ir pavale.
pas mane tai akivaizdziai matosi kur uzsikimse,nes aina slape juosta (15m plocio ir 200m) ir likus 20m iki griovio slapumas dingsta,kaip jusu nuomone kur galetu buti gedimas? zeme nera molis,sakyciau lengvas priemolis,(jaurinis glejinis) kokiame gylije galetu buti tie vamzdeliai?
Tai ties tais 20 metrais, kur prasideda sausa ir kask. Tikiuosi žiotis pasitikrinai :?: Gylis :think: kai kasi rasi . Reikia pasidariti iš plieninio 10-12 mm storio, metro ilgio, T formos strypo štyrį, kurio pagalba besmaikstydamas, prakasus surandi kokiame gylyje yra vamzdžiai Tik pasistenk nesugadinti vamzdžių, nes bent jau mūsų krašte molinių drenų jau nėra. Viskas plastikiniais. Ties kanalu turėtų būti giliau. Jeigu turi planą pasižiūrėk kokio diametro vamzdžiai, gal valdiški.Taip pat reikalingas gyvatukas 15-20 metrų ilgio, kurį išėmes drenas sukiši link balos ir matai iki kur lenda.
P.S. ant drenažo plano gylių nebūna :wink: , tam yra technnė dokumentacija. Bet čia jau reikia ir smegenų daugiau ne 0,5 kg
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2009 Gru 07 01:14
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 2722
Miestas: ES
Neider rašė:
grudasss rašė:
Valstybei priklauso nuo 12,5cm ir didesnio diametro drenažo sistemos. Susiremontuoti gali viską :wink: Tik įdomu ar labai norėsi remontuoti svetimuose laukuose, kad ir tuose pačiuose, kuriuos nuomoji iš bobutės, kuri betkurį rudenį juos gali pernuomoti kitam. Kai sutvarkai dažniausiai taip ir atsitinka :( :evil: Nemažai problemų būna tose vietose kur viena sistema sujungta su kita (pajungimuose) Tai aukščiai truputį negerai, ko pasekoje per ilgus metus prisikaupė Š, tai vamzdeliai ne sandariai ir kreivai sudėti. Smagiausiai ir pigiausiai atsieina remontas nuo 7,5 cm ir gedimas asiūkliai. Jeigu kam įdomu pernai už 100 metrų naujai perkloto 10cm drenažo firma ėmė 4000 lt.
ka cia gasdini ukininkus, didziajai dalei gedimu tikrai neriekia nei nivelyro nei daugiakausio, o uztenka tik atsikasti ir arba pakeisti keleta vamsdelius arba su trosu pravalyti. Na jei yra sistemos padarymo brokas tada jau daugiau darbo, bet ir gi galima susitvarkyti, jei zinoma smegeninei ne vejei svilpia ir negalvoji jog vanduo be kaulu ir taip isbegs.
Kurioje vietoje nors viena raidė apie nivelyrą :?:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2009 Gru 07 02:05
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2009 Vas 03 14:29
Pranešimai: 1794
Miestas: Radviliskio raj.
Ūkio dydis: 0
o kaip paaiskinti toki reiskini,kad bala driekesi 200m ilgio ir 15m plocio skersai lauko? kokia technika geriausiai kasti? uztektu mini ekskavatoriaus? aisku suprantu kad bus ilgiau,nei koks cese... :)
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2009 Gru 07 11:56
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 2722
Miestas: ES
vytas rašė:
Žmogau bent žemėlapį to lauko sistemų susiieškok, nes įtariu neturi. Šlapia tiek (200x15)todėl, kad ten fontanuoja ir neišbėga kažkur per tuos sausus 20 metrų. Į rinktuvą, kuris pagal aukščius turi būti žemiau, subėga visas sistemos vanduo ir nuo spaudimo, kadangi yra kamštis, jis jau kyla į viršų. Čia labai dėkinga situacija ir lengva rasti gedimą. Eskavatoriaus iš bėdos užteks ir to mažesnio. Koks jumz ar case būtų geriau (dabar tokie prašo 60-70lt/val) Tik ardydami pasiruoškite link kanalo jau sutvarkę viską, ta prasme nepalikite išardę drenų. Kai atkišit, gausite TRUPUTĮ vandens SROVE. Spėk tik sudėti vamzdelius ir uždengias muilą lauk išnešti.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2009 Gru 07 12:08
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2009 Vas 19 23:52
Pranešimai: 2028
vytas rašė:
grudasss rašė:
http://www.zemesukis.com/forumas/viewtopic.php?f=3&t=3326&hilit=drena%C5%BEo+remontas panaši tema :wink: . Tas dalykas kainuoja ir ne viską savo jėgomis įlauši.
grudasss, gal gali papasakot,ka negaleciau savo jegom padaryti tvarkant melioracija? as manau turint laiko tai galima viska padaryti...
jei vamzdelis didesnis nei120mm. nieko negali daryti nes tai valstybės nuosavybė.. teko simet tvarkyti viena bala tai trys dienas vyrai dirbo uz diena gavosi po 1000 gan nebrangu sakyciau pagal atlikta darba.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2009 Gru 07 22:53
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 1794
Ūkio dydis: 0
zemelapis man maziausiai rupi,nes ji galima gauti nesunkiai...
tai kodel valstybe netvarko? atsakymas vienas, nera pinigu...
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Rgs 28 18:29
Atsijungęs
Naujokas
Užsiregistravo: 2010 Rgs 28 18:04
Pranešimai: 10
Miestas: Kaunas
Ūkio dydis: 0
vytas rašė:
siais laikais pinigu truksta ir daug svarbesniems darbams.... tokia realybe
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Spa 18 02:15
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2009 Lie 22 02:31
Pranešimai: 66
sveiki, turiu tokia beda, pavasari lietaus kanalizacijos sulinelio dugna vanduo pragrauze, tai prinese smelio belekiek, aisku ir i drenazo vamzdukus suplauke. dabar issikasiau duobe salia sulinelio, ten issibetonavau, gal laikys, bet dabar kaip man ta vamdi isvalyt? pradzioj tai svarus jau, nes nemazai valdens atgal suvaziavo, bet kaip toliau?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Spa 25 22:21
Prisijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2009 Kov 17 20:16
Pranešimai: 4449
Miestas: Radviliškio raj.
Skype: zvanas1
Ūkio dydis: 400
Prisikopinau melioracijos zemelapiu tai dabar einu per laukus, siaubas kaip visos ziotys apauge, nusmuke, prizele krumu saknu i vamzdelius, bebrai pridirbe jovalo :doh: vienai ziociai reikia apie val dviems vyrams darbuotis rimtai kol atkasam.
O kazi yra kokia aparatura, su kuria butu galima nustatyti tiksliai kurioje vietoje uzluzus melioracija (cia tuo atveju kai ziociu sutvarkymas nepadeda) :?:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Spa 25 23:34
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 2722
Miestas: ES
Zvanas rašė:
Žinoma, kad yra - jumzo kaušas arba fiskaras 8) Faktas, kad vanduo teka į kanalą o ne atvirkščiai (nors būna visko) Taigi kur iš sausos prasideda šlapia, dažniausiai ir būna bėda. Dažniausiai bet ne visada :!:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Spa 25 23:37
Prisijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 4449
Skype: zvanas1
Ūkio dydis: 400
O kokio rentgeno nera? :shifty:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Spa 25 23:41
Atsijungęs
Moderatorius
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2006 Sau 23 20:57
Pranešimai: 4243
Miestas: Kauno r.
Zvanas rašė:
Yra drenažo plovimo aukštu slėgiu aparatūra. Ar mūsuose kas turi neaišku.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Spa 25 23:49
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 2722
Miestas: ES
Nuo kanalizacinės sutūksta drenos :(
O šiaip jeigu ne smėlis tai ten nulis sveikų. Tik kasti reikia turėti kuo.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Spa 25 23:52
Atsijungęs
Moderatorius
Vartotojo avataras
Pranešimai: 4243
Miestas: Kauno r.
grudasss rašė:
Kiek skaičiau, tai molinėm drenom žymiai mažesnis slėgis naudojamas, nei plastikiniams vamzdžiams.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2010 Spa 25 23:55
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 2722
Miestas: ES
Yra ir kitokių būų problemoms išspręsti. Nes ten kuo mažiau bereikalingo vandens tuo geriau.
Į viršų
 Aprašymas
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Google Adsense [Bot], Žemdirbys ir 4 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
Mūsų draugai
Dvisienės dyzelinio kuro talpyklos
Elektronikos komponentai
Kiti mūsų projektai
FunME.lt
Linksmiausias.lt
18Plius.lt
MuzikaMP3.lt
Projektai užsieniui
Funnypica.com
HahNOW.com
ALLFunnies.com
Funny Riddles and Pictures
Projektas talpinamas
Hostingas Serveriai.lt
Domenų registravimas
Statistika
Sukurta naudojant phpBB ©
