Get Adobe Flash player
Dabar yra 2012 Geg 18 15:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
Autorius Žinutė
StandartinėParašytas: 2011 Lap 20 23:52
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2006 Kov 15 04:19
Pranešimai: 1153
Miestas: Alaus krastas :)
kaspadarius rašė:
K_Nerijus rašė:
Dariukas rašė:
Ar tikrai ta nuoroda, nes neatidaro.
na man tai atidaro, o jei neatidaro tai moderator.lv ir susirask biomases peciai. pagoglink ir lietuvoj kazkas prekiauja tik cia jau kaina kosmine. zymiai pigiau is latvijos ar netgi is pacios lenkijos pirkt, tada ir pvm nereik moket tai gaunasi dar pigiau.
moderator APSB 30 ZL . as toki turiu su visu pecium. yra tam tinklapyje ir instrukcijas galima parsisiusti
Internet explorer neatidaro, firefox is pirmo karto.
Kiek laiko jau naudoji toki? Kiek kainavo ir ar kureni sausas atliekas ar kokios pakliuva? Kas tam kanistriukyje pilasi?
Tai kad atidaro explorer is karto.Siaip bandau spet kanistriukyje pilasi spiritas degimo pagerinimui cia tipo kaip adblue :lol: :lol: :lol:[/quote]
Jo turetu neblogi fejerverkai gautis ipylus spirito :) o jei rimciau tai vanduo pilasi, tipo apsauga kad ugnis kazkokiu tai budu nepersimestu i bunkeri. yra ten nuo karscio issilydanti apsauga ir jai istirpus uzlietu vandeniu.
turiu jau pusmetis, bet si ziema bus pirmoji. pries tai turejau granulini degikli ir jo atsisakiau. gal kam reikia galiu parduot naudotas tik viena ziema :) ji galima primontuoti malkiniam peciuj i dureles ir kurent grudu isvalom bet ne siukslem.
gamintojai deklaruoja kad galima deginti iki 20 proc dregmes siuksles. as pilu kas papuola nieko papildomai nedziovinu ir sudega gerai. dabar i para sudega 2 maisai nuo salietros(50kg) siuksliu ten po 20 kg svorio kazkur grubiai, temperatura namie apie 20, o tipo norint kurent iki 40 proc dregnumo ten galima papildomai uzsisakyti toki prieda.
as mokejau uz peciu 1500 euru uz bunkeri su visa iranga dar 2500 euru. beja bunkeri galima nesunkiai atjungt ir sekmingai kurent malkomis.arba pritaikyti jau turimam peciui isimontuotu i dureles.
Į viršų
 Aprašymas
Detalus pranešimo aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Lap 21 00:11
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Užsiregistravo: 2006 Bal 07 12:54
Pranešimai: 1850
Dariukas rašė:
koki plota sildai ir ar namas apsildintas? Lauksim atsiliepimu po pirmos ziemos, tikiuosi geru...
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Lap 21 00:39
Prisijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2009 Kov 17 20:16
Pranešimai: 3531
Miestas: Radviliškio raj. Raudondvaris
Skype: zvanas1
Ūkio dydis: 400
Galesiu ir as papasakoti, kol kas tai labai patenkintas, galingumo per akis, reikia langus pravertus laikyt :D Kainavo 7600Lt su pastatymu, lenkiskas SKED su lietuvisku patobulintu degikliu,kad tiktu visas birias siuksles kurenti. Automatika palaiko nustatyta temperatura sistemoje, uzpilti bunkeruka kas dvi dienas reikia, o jeigu kokybiskesnis kuras tai gerokai reciau, pelenus kas pusantros paros kazkur reikia ispilti, bet tai irgi nuo kuro kokybes priklauso ir nuo temperaturos :)
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Lap 21 01:17
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 1153
koki plota sildai ir ar namas apsildintas? Lauksim atsiliepimu po pirmos ziemos, tikiuosi geru...[/quote]
plotas tai virs 200 kvadratu, namas apsildintas, pakolkas viskas puiku, pranesiu kaip sekasi ziema sildytis
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 19 04:17
Atsijungęs
Apšilęs
Užsiregistravo: 2007 Kov 24 19:45
Pranešimai: 449
Miestas: Šiauliai
Miestas: Šiauliai
Ūkio dydis: 1000
Turiu pasistates jau antra katila Kalvio gamybos .Viena sandėliuose jau naudoju antrus metus . Nauja dabar pastatėm dirbtuvių šildymui 670kv.m . Tai tyrinėjimus atlikinėju pats . Kurenu su kviečiukų smulkiais grūdeliais kurie išbyra valant prieš išvežant . Juos rudeni po visų grūdų džiovinimų supyliau į džiovykla ir išdžiovinau iki tol kol neberodė drėgnomatis ir išmaišem gerai . Tokius grūdelius šiais metais pardavinėjau po 400-500 Lt/ton.
Kalvio katilas yra 35 kw galingumo per para sudeginau 200 kg grūdų (tai butų 80-90 Lt. )lauke tuo tarpu buvo 27-31 šalčio -dirbtuvėse +15 pagalbinėse +22 šilumos . Neatrodo kad tai pigu . Bet atsižvelgiant i tai kad grūdai sandėlyje parvažiuoja prie to pačio darbo + nereikia papildomai nieko reguliuoti +nereikia krapštinėti . .
Žiurint į minusus :
-Mažas kuro bunkeris tik 2 paroms jei dirba maksimaliu galingumu jei ne tai 5 paroms
-per mažas pelenų bunkeris -reikėtu kad tilptu bent 10-15 dienų pelenai
-kažkiek prasismelkia į patalpa smalkės ( čia gamintojų problema )
-Šlakuojasi ( gal tik pas mane ir gal tik kviečiai )
-Nėra akutės degimo proceso apžiurėjimo
-Nėra automatinio valymo šilumokaičio
-Blogas Kalvio kaip firmos servisas ir konsultavimas
-Didelė kaina 21 000 Lt su PVM .
Pliusai :
+Nereikia dirbti pečkuriu
+Nereikia važiuoti į miška malkų ,jų vežti ,skaldyti ,sukrauti lauke ,nešti į katiline ,krauti į pečiu .
+Automatiškai reguliuojamas procesas degimo
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 19 14:12
Atsijungęs
Apšilęs
Užsiregistravo: 2011 Bal 03 00:36
Pranešimai: 277
Miestas: akmene
Ūkio dydis: 210
sveiki, turiu ir pasistatęs lenkiška SKED granulinį pečių, man kainavo 8500lt nors mano namas dar negyvenamas bet jau kūrenu, nuo rudens ji, tai pyliau šiukšlių nuovalas nuo sausu iki šlapiu ir sudygusiu žaliais daigais, viskas dega tik jau bunkerį nebebuvo birios reikėdavo pakrapštyti, bet pelenu jau reik kas diena nešti, apie kibiriuką, kūrenant kviečiais susidaro labai kietas šlakas tai maišau miežių žirnių nuovalas gaunasi tada gerai, bet bunkeris tik 2 parom, o mano pečius su visais siurbliais ima apie 3.5-4.5 kW/para elektros
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 19 14:22
Prisijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 3531
Skype: zvanas1
Ūkio dydis: 400
Na nuslugus salciams ir as galiu si ta pasakyti. Pas mane taip pat stovi SKED, kurenam visas birias atliekas. Per salcius toms siukslems truksta kaitros, tad pecius issijungia automatiskai. Kvieciu isvalos labai nenori byreti ir slakas ziaurus susidaro. Ypac super gerai dega rapsai, nerealus karstis is ju. Bet ir apsinesa pecius labai nuo ju. Geriausia viska sumaisyti ir dar atrabotkes ipilti. Tai va tiek kol kas.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 19 17:05
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 1850
Zvanas rašė:
Jei truksta kaitros, kodel issijungia automatiskai, kaip tik daugiau turetu dirbti :think:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 19 17:06
Prisijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 3531
Skype: zvanas1
Ūkio dydis: 400
Gal reikia keisti nustatymus kompo. Kai neuzkelia temeperuros, kuri laika tai ir atjungia viska. Pvz jei kuras pasibaige ar neprabyra ir atsijungia.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 19 17:21
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Pranešimai: 1850
Zvanas rašė:
Pylei kaitresni kura ar kaip isprendei problema? Suprantu kompo nereguliavai, o gal reikejo?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 19 18:03
Atsijungęs
Apšilęs
Pranešimai: 277
Miestas: akmene
Ūkio dydis: 210
man irgi nekeldavo temperatūros nes jau velniškai slapios šiukšlės buvo, bunkeryje susidarydavo net kondensacija ir tekėdavo iš bunkerio, didindavau didesni vėją ir įmaišydavau geru grūdu ir viskas būdavo ok, sakė pats geriausias kuras iš miežiu, tai pildamas kviečių stengiuosi daryti mišinį su miežiais mažesnis šlakas gaunasi. Bėda kad mažai tu šiukšlių prisisandėliavau tai baigiau joms kūrenti, dabar šluoju sandėlį ir kūrenu supelijusiais kviečiais
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 20 00:27
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2007 Bal 11 16:53
Pranešimai: 175
Miestas: Biržų alaus gimtinė
K_Nerijus rašė:
Zvanas rašė:
kompe nieko nepareguliuosi mat laikas per kuri nepasiekiama uzduota temperatura tera 12val.tai belieka pries vakara sumazinti uzduota temperatura kol issijungia pecius ir vel is karto padidinti taip iki ryto bus garantija isskyrus kuro uzsikimsima
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 27 04:35
Atsijungęs
Apšilęs
Pranešimai: 449
Miestas: Šiauliai
Miestas: Šiauliai
Ūkio dydis: 1000
kuras turi buti vienodas visalaika nes nustačius kompiuteri degimas visalaika turi būti vienodas.
šiaip tai ieškau belukščių avižu kots tona pabandyti gauti nupirkti . Avižos kiek sako labai kaitrios ir nesišlakuoja .
Kaip minėjau pas mane katile galima kurenti viska kas byra . galima kurenti ir medienos čipsus nes bunkerio dugnas yra spiacialiai pritaikytas .
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 27 05:31
Atsijungęs
Apšylantis
Pranešimai: 175
mėgėjas rašė:
Dekoju tau Edai uz peciaus aprodyma tavo atsiliepimai turejo lemiamos itakos mano pasirinkimui.Nesizavek avizom jos gi pasaras kurenkim atvalom ir tai yra musu tobulas kuras
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 27 22:43
Atsijungęs
Apšilęs
Pranešimai: 277
Miestas: akmene
Ūkio dydis: 210
mėgėjas rašė:
sakė su čipsais bėda yra, nes jie gali klynitis šneke, tarp vijų ir sieneles
Į viršų
 Aprašymas
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 2 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
Sukurta naudojant phpBB ©
