Get Adobe Flash player
Dabar yra 2012 Geg 18 13:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 132 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
Autorius Žinutė
StandartinėParašytas: 2012 Vas 13 00:10
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2009 Gru 12 14:49
Pranešimai: 1315
Miestas: Utenos r.
Ūkio dydis: 20
Apie karvės krekenų užšaldymą:
Kadangi reikia laikyti šaldiklyje (sako, ne ilgiau kaip metus), tai šaldau plastmasinėje. Supilu į 100 ml plastmasinius indelius, kokiuose dabar visi uogas šaldo. Galima kitokiuose, tik nedideliuose, nes paprastai vienam kartui, jeigu vienas ėriukas, daugiau kaip 50 ml neprireikia.
Kadangi prišaldau po 100 ml, tai su peiliu atskeliu per pusę ir vieną pusę palieku šaldiklyje. Jeigu atsiveda du tris vangesnius ėriukus, tai atsišildau visą.
Iš tų "uoginių" plastmasinių indelių labai patogu išimti.
Krekenų duodu max du kartus, vieną kartą daviau daugiau kartų, bet šiaip vieno, dviejų užtenka, matai iš ėriukų išvaizdos, elgesio - sausi, žvalūs, ieško motinos.
Sugirdau po 50 ml.
Į viršų
 Aprašymas
Detalus pranešimo aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 16 02:18
Atsijungęs
Naujokas
Užsiregistravo: 2011 Lap 06 23:31
Pranešimai: 27
Miestas: Alytus
Skype: Paramedikas25
Ūkio dydis: 11
niekada nenaudoju jokiu karves krekenu, viskas yra paprasciau kai gimsta eriukas ar eriukai ir yra matoma kad avis nesiduoda ar avinukai per silpni pasiekti avie tesmenis, avis tiesiog parsiguldoma ant sono dviem pirstai yra nutraukemas pienas (nes daugiause priezastis avies nedavimo pieno yra speneliu uzdegimas) tuo pienu yra patepamas spenelis ir avinelis priedamas prie spenelio kad pazystu pirmuju krekenu.dar galima tuo pienu ir paty eriuka istepti taip avis jaucia savo kvapa ir juos lengviau priima. Dar dauguma ereviedziu kai gimsta eriukai neturi savo pieno todel visi griebesi girdyti karves pienu kad to nereiketu daryti pries erevimasi likus savaitei nepatingekite ir paziurekite ar avies tesmenys nera karsti (jai tesmenys yra karsti tai reiskia kad speneliuose yra uzdegimas) tiesiog nutraukinekite spenelius prievarta kad stimuliuotusi speneliai ir dinktu uzdegimas tada avis prades gaminti piena...
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 16 10:42
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 1315
Miestas: Utenos r.
Ūkio dydis: 20
Kalbant apie pieno kvapą (kad pagal tai avis atskiria savo ėriuką), galiu pasidlinti, kokį įdomu dalyką šiemet stebėjau net du kartus. Du kartu ėriavosi po dvi avis viename garde vos ne sichroniškai. Kai viena avis atsivedė ėriukus (taip sutapo, kad visos po du), aktyviai dalyvavo ir antroji avis, nors jai tuo metu irgi jau buvo prasidėję arba jau buvo atsivedusi vieną ėriuką. Abi avys laižė, valė viena kitos ėriukus, o kai ėriukai mėgino žįsti ne savo motiną, leisdavosi. Prie vienos avies ėjo žįsti trys, prie kitos vienas ėriukas. Iš pradžių sunerimau, kad jeigu taip bus ir toliau, tirka motina vlėiau gali nebeprisileisti, bet vėliau viskas stojosi savo vieton.
Tai vat ir suprask kaip su tuo pieno kvapu!
Dėl karvės krekenų - man tai puiki išeitis, nes ir pačiai būna stresiukas, o dar jeigu sunkiau vedasi... Ėriukas šlapias, avis po gimdymo karščiuoja - man nelabai būna kada avį bandyti melžti. Manau, kad čia dar ir nuo žmogaus charakterio priklauso, taip pat ir nuo avies charakterio :) .
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 16 14:25
Atsijungęs
Naujokas
Užsiregistravo: 2011 Lap 19 13:05
Pranešimai: 13
Miestas: Širvintos
Ūkio dydis: 0
Sveiki, atsivedė du eriukus, vieną prižiūri kito ne, net ant kojų neatsistoja kitas. Palaikiau keletą dienų namie, maitinau, jau ant kojų tvirtai stovi , bet lygtai vistiek motina nežiūri, ką tokiu atveju daryti? Bandžiau kitai avei duoti, bet ji nepriima
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 16 14:34
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 1315
Miestas: Utenos r.
Ūkio dydis: 20
Su tom avim - kiekvienas atvejis skirtingas, tos avys elgiasi nevienodai. Gal kiek per daug dienų praėjo. Dar pamėgikit jos pienu galvutę, nugarėlę sutepti. Arba ją gerai pririšti ir leisti ėriukui pažįsti - po kelių kartų turėtų priimti. Jei ne, teks girdyti pačiam.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 16 14:39
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2009 Sau 15 00:07
Pranešimai: 2123
Miestas: Kalvarija
Miestas: Kalvarija
Ūkio dydis: 40
nei istepimas nei pririsimas nemacija, savo kailiu patyriau teks vargti kokias dvi savaites eiti palaikyti avy kad eriukas pazystu ir papildomai karvutes pieno duoti. kai sustipres gal ir pats pavoks is mamos pieno arba bus prastesnis(skurdukas) kol prades valgyst sienuka ir pan, bet jau toks nebus kaip tie kurie zinda motina. dar man buvo taip kad 3 sav eriuka uzmuse avis, o jau buvau isvarges pats ede sienuka voge piena is avies bet......... uzaugins avis likusi viena eriuka ir is principo ja parduosu mesai.nors il lb grazi ir pagal dokumentus vesdavo puikius eriukus.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 16 21:07
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 1315
Miestas: Utenos r.
Ūkio dydis: 20
Greenas klausia:
Kokios dažniausiai pasitaikančios priežastys dėl ko neišgyvena tik gimę ėriukai?
Iš esmės viska priklauso nuo avies sveikatos: ar ji pati sveika ir stipri, kaip išnešioja vaisių, ar lengvai ėriuojasi, ar turi pieno ir pan. O tai priklauso nuo geros priežiūros ir teisingo šėrimo.
Kartais šaltu oru atsivesti ir mūsų nepastebti ėriukai gali kristi dėl to, kad sušala, bet jeigu avis sveika ir normalios psichikos, ji ėriuką nulaižo, išmasažuoja, pamaitina, sušildo etc.
Pati esu priėjusi išvados, kad esmė glūdi avies sveikatoje.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 18 00:55
Atsijungęs
Naujokas
Užsiregistravo: 2011 Kov 26 16:08
Pranešimai: 20
Miestas: Marijampoles raj.
Ūkio dydis: 10
Sveiki. na va pas mane irgi svente. seneles avys atvede po tris o jaunikles po viena :) Padidinau avizu porcijas bei rytais duodu morku, manyciau eriukams pieno visiems uztenka, nes visi vienodai auga seimose :)
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 20 13:03
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2011 Sau 31 01:46
Pranešimai: 161
Miestas: kauno raj.
Ūkio dydis: 3
diena po gimimo mes eriukams duodam vitaminu Polytonal ju paskirtis tik gimusiems silpniemsjaunikliams nujunkius sutrikus apetitui esant saltam orui suteikia energijos jie yra svirkste susviksciami i burna pakartoti po desimt dienu
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 20 13:11
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 1315
Miestas: Utenos r.
Ūkio dydis: 20
O iš kur? Gal iš Vetos? Veta irgi tokius produktus parduoda
- http://www.veta.lt/didmenine-prekyba/pa ... u-priedai/
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 20 14:02
Atsijungęs
Apšylantis
Pranešimai: 161
Miestas: kauno raj.
Ūkio dydis: 3
rekomendavo ir parupino brolis
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 22 01:10
Atsijungęs
Naujokas
Pranešimai: 27
Miestas: Alytus
Ūkio dydis: 11
:animals-shaun: Ir vel ta reklama...... vitaminu, mineralu, papildu.... juk tai tik reklama, cia nevieta reklamai Ivairiausio Avenos ir kitos frmo nekiskit cia savo produkcijos ir maziau meluokit zmonems :animals-sheep:
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 22 01:44
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 2123
Miestas: Kalvarija
Miestas: Kalvarija
Ūkio dydis: 40
Cinkoras rašė:
kur tu cia matai reklama? kaip tik yra saunu kai vieni kitiem padeda ir nukreipia kur galima rasti vienokiu ar kitokiu reikalingu priemoniu.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 22 09:37
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 1315
Miestas: Utenos r.
Ūkio dydis: 20
Cinkore, man labai padeda kitų žmonių nuorodos ir būsiu dėkinga už bet kokią naują nuorodą. Nereikia taip jautriai reaguoti ir perlenkti lazdos. Man pvz. labai reikia, ypač pradžioje reikėjo, kol susigaudžiau kas prie ko. Pvz. visi kalba apie tinklus, o tu nė nenutuoki, apie kas jie čia plepa, kas ta avena ar juo labiau galageris.
Žinoma, firmoms tokia reklama iš lūpų į lūpas yra aukso vertės, bet tos, kurios gerai dirba, šito užsitarnavo.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2012 Vas 26 01:57
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2011 Lie 16 20:13
Pranešimai: 155
Miestas: Vilnius
Ūkio dydis: 1
jei is maksties yra islindes "balionelis"su skysciu,
cia kaip suprantu eriavimosi pradzia?
ar peiliu galandimo valanda?
Į viršų
 Aprašymas
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: Google Adsense [Bot] ir 2 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
Sukurta naudojant phpBB ©
