ASSIGLA rašė:
Mano vienai avytei kuri turi ėriuotis iškrito makštis .Kai avis atsistojo pavaikščiojo ,iškritimas atsistatė,ėriavimosi stangų nesimato.gal susidūrėte su šia problema .Algimantas
Jeigu tai makšties prolapsas arba iškritimas (Uterine Prolapse), rašoma, kad (verčiu): "vagina (makštis) išsiverčia ir išstumiama per gimdos kaklelį kai avis stanginasi gimdymo metu. Tai gali įvykti iškart po ėriavimosi arba praėjus keliomsdienoms po ėriavimosi. Makšties iškritimas pavojingas avies gyvybei. Galima ranka įstumti atgal, prieš tai pakėlus į viršų avies užpakalines kojas.
Išverstą makštį reikia nuplauti šiltu muluotu dezinfekciniu tirpalu ir įkišti atgal, kol išsivertęs audinys nesušalo ir neapdžiūvo. Įpilit į makštį vandens - taip užtikrinsite, kad "rageliai" nebus susitraukę [nežinau kaip atrodo, todėl gal čia suprasite patys, nes Jums matosi]. Sergančioms avims reikia duoti antibiotikų ir oksitocino (oxytocin - gal rasite?). Preišingai nei gimdos iškritimo atveju, makšties prolapso atveju avis gali gyventi.
Angl.:
Uterine prolapse
A uterine prolapse is when the womb (uterus) is turned inside out and pushed through the birth canal by abdominal strainings of the ewe. It may occur immediately after lambing or several days later. A uterine prolapse is a life-threatening condition. Before the prolapsed uterus is be manually forced back into the ewe, the ewe's hindquarters should be raised.
The uterus should be cleaned with a warm, soapy, disinfectant solution prior to replacement and should be replaced before the tissues become dry or chilled. Pouring water into the uterus will help to ensure that the tips of the horns are unfolded. Affected ewes should be given antibiotics and oxytocin. Unlike ewes that prolapse their vaginas, it is okay to keep a ewe that has prolapsed her uterus.
Išversiu dar apie vaginos iškritimą (Vaginal Prolapse), nes ten truputį kitaip:
"Dažniausiai pastebimas paskutinį ėringumo mėnesį arba netrukus po apsiėriavimo. Priežastys g.b. hormonų ar medž. apykaitos disbalansas, per riebi/per liesa avis, per idelės apimties pašarai, trūksta mankštos, jeigu anksčiau sunkiau ėriavosi, per didelis pilvo spaudimas ir vaisiaus svoris. Prolapsas dažniausiai įvyksta ir per kitą nėštumą.
Iškritusią vaginą nuplauti šiltu muiluotu dezinfekciniu tirpalu ir įstumti atgal į avies kūną. [Būna toks "šaukštelis", kurį įdeda, kad neiškristų vėl.] Jeigu avis apsiėriavo, susiuvama, kad neiškristų pakartotinai [žinau, kad Lietuvoje vienas vet gydytojas tai darė kažkieno ožkai]. Tokios avies geriau nebekergti, nes tai paveldima liga, o ėriuką geriausiai užsiauginti tik mėsai, nepalikti bandoje.
Angl:
Vaginal Prolapse
Vaginal prolapses (protrusion of the vagina) are most commonly observed during the last month of pregnancy or shortly after lambing. Many factors have been implicated in the cause of vaginal prolapse, such as hormonal/metabolic imbalances, overfat/overthin body condition, bulky feeds, lack of exercise, dystocia in previous pregnancies, increased abdominal pressure and fetal burden. Prolapses often recur in subsequent pregnancies.
The exposed vagina of affected ewes should be washed with soapy disinfectant solution and forced back into the ewe. A bearing retainer or "spoon" can be inserted and secured in the ewe to prevent further prolapsing. In a ewe that has lambed, sutures are used to secure the prolapse. Affected ewes and their offspring should probably not be kept in the flock for breeding animals due to the possibly hereditary nature of the problem.
Tame psl yra nuotraukų - žr. nuotraukų stulpelyje kairėje:
http://www.sheep101.info/201/diseasesa-z.htmlProlapse starting - prolapso pradžia.
Rectal prolapse - tiesiosios žarnos prolapsas.
Sutured prolapse - susiųtas prolapsas.
