Pakurdamas sia tema noreciau , kad nesiveltumet i gincus kaip arti ar nearti tam yra atskira tema o cia noretusi diskutuoti apie skutimus , giluji purenima, sejos budus ir panasiai. Taipat apie humusa , organines medziagas ir panasiai. Daug ka naudingo galima isgirsti ir cia kas supranta rusiskai http://www.agrotv.ru/
Užsiregistravo: 2006 Sau 12 04:18 Pranešimai: 1471 Miestas: sakiu raj
Miestas: laiswe
Ūkio dydis: 0
apie skutima, kuris variantas geresnis, pries zieminiu seja: ar po kulimo giliai suskust(20-30cm), poto pabiras nuglifosuot, po kiek laiko sekliai pradirbt ir set, ar pirma skutima po derliaus emimo seklu daryt, po to glifosavimas (nebutinai) ir antras skutimas gilesnis pries sejas. Pirmas variantas geriau jei dregmes trukumas pries seja buna, ka manot?
Bent jau as tai iskart po kombaino skutu diskiniu apie 5-7cm. Pasidaro netikras guolis pabiroms ir piktzolems, taipat nuo tiesioginiu saules spinduliu nezusta bakterijos ir neisgaruoja dregme nes nutraukiami kapiliarai.
Užsiregistravo: 2007 Spa 02 21:38 Pranešimai: 2225 Miestas: ES
Paskutinė kaimyno technologija ; pirmas skutimas noraginiu 25-30cm., tipo kol sausa ir nebuksuoja traktorius be reikalo. Sekantys du jau sekliai ir sėja
Paskutinį kartą redagavo grudasss 2011 Sau 16 20:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
2009 nuėmus v. kviečius, laukas nuskustas. Lopais buvo varpučio, apie rugsėjo vidurį nuglifosuotas. Pavasarį tiesiai pasėtas rapsas, žemė iš lengvesnių. Šalia šniūras juodo pūdymo, aparta, pavasarį išdirbta ir pasėtas kartu rapsas. Daigumas derlingumas panašus, sakyčiau tokie patys. Pūdyme puolė garstukas. Nejudintam skutime reikia pataikyt momenta, kad nebūtų nei per sausa nei per šlapia, norit tiesiai sėti, arba prieš sėją kažkuo pajudint dirvą. Įvairiai galima galvot, kodėl pūdyme puolė gastukas, manau greičiausiai dėl to, jog jis ne rudenį, bet pavasarį dygo.
ko nepaminejau tai visiems skutimams butinas geras sutankinimas. Beje nenoreciau sutikti , kad reikia iskart skusti giliai nesusidaiginus pabiru, vistik ir piktzoliu ir pabiru seklu dalis atsidurs gilesniame sluoksnije kurios isdigs veliau ar netgi po metu. Gilus virs 20cm pasiteisina tik sejant rapsa kai nebera laiko pabiru sudaiginimui. Zinoma gali buti visokiausiu variantu, kiti netgi uzsiima tiesiogine seja , kad ir vederio seed havk
Užsiregistravo: 2009 Vas 03 14:29 Pranešimai: 1557
Miestas: Radviliskio raj.
Ūkio dydis: 0
uk.algis rašė:
gylaus skutimo po kombaino logika buvo (kai,dar mokinausi zemkeje) ta,kad ispurenti gilesniu sluoksnius,tuo paciu uzdaryti vandens kapiliarus esancius gyliau,bet purenimas turi vykti ne su kregzdemis,bet su kaltais vienais ir virs jo verstuvele geriausiai. tuo tarpu ir pabiros sudaiginamos (toks variantas geriausiai rapsui,nes nesuguldo visu kotu,kurie stati greiciau "trunyja") ir paskui pries seja seklus ir jau su kregzdem (6-8cm) kad neisgarintumem reikalinga dregme. ta technologija yra be diskinio skutiko,nes pagal juos diskinis skutikas zemei daro pada,kurio nebuna dirbant su noraginiu kaitaliojan gylius. cia viena is daugelio variaciju
Mano praktika tokia , kad suskutus sekliai ir sudigus pabiroms (po javu) skutu su noraginiu giliau iki 15 cm kregzdemis (javams) . Tas pats ir rapsui tik antras skutimas su noraginiu apie 25cm nagais .Skaitau geriausia bet nevisuomet yra laiko tai rapsui uztenka ir vienakart 25cm. Kitas variantas giluminiu iki 40cm ir seju. Na o po rapso uztenka ir vieno karto diskais arba kregzdemis ir seja. Aisku nevisuomet iseina kaip nori tad ir gylis ar eiliskumas keiciasi pagal situacija, tenka ir glifosuoti pabiras bet visuomet stengiuosi po kombaino iskart suskusti .
Ūkio dydis: 0
taip po kombaino stengemes skusti visada su diskiniu,paskui pries seja su noraginiu pries seja 16-18cm gyliu kvieciam, z.rapsui siemet su noraginiu nuskutau kvietrugius 22cm ir pasejom tai nieko dauk nesiskiria kur seta i arima. toks klausymas kyla cia tiems kas seja su gyluminiu (su sekladeze) rapsa tiesiai i razienas kur tarpueiliai kas 40cm ir pan. kaip kovojate su pikzolemis? si rudeni toki jau turetumem tureti,bet dar tik iki galo neatsisprende koki
Vienintelis variantas galera nes dirvinius beprasmiska purksti kai siaudai ir raziena , manau ir kai rapsas skustas ir daug siaudu taipat neapsimoka naudot dirviniu.
Ūkio dydis: 0
uk.algis rašė:
nezinau kodel bet galerai jauciu antipatija,bet si pavasari teko panaudoti,nes nebuvo kitos iseities. ir nustebau kai suraite pusmetrines kietis ir usnis ir kokiu tarpsniu ir norma naudojat? miezius nuskute viena karta su noraginiu 20-25cm ir pasejus z.rapsa. naudodavom butizan star ir viskas tvarkoj budavo. bet va su giliminiu tai tos zemeles nekas ir matysis...
Užsiregistravo: 2010 Rgp 28 03:16 Pranešimai: 164
Miestas: Kaimas
Ūkio dydis: 43
nieks nebandet su rusiska diskine tiesiai i raziena set? gal kvailai skamba, tik idomus toks variantas. Ner ko lygint rusiskos sejalkos su horsch sejamaja pritaikyta razieninei sejai, bet labai idomu ar kas nebandet. Juk ir rusiska turetu iterpt manau. Nukuli pvz, jei yra dregmes, siaip palyja daugiau, tai daug maz sudygsta pabiros, varputis speja islyst daugiau, nuglifosuoji. ir su rusiska tiesiai seji. kvailai skamba, bet man idomu.
Visu pirma tai rusiskai, manau kalbi apie sz 3,6 o gal apie diskine spu , tai visu pirma sunkiai ikisi diskus nes nera prieki idirbimo kaip , kad ir pas horscha. Na o jei tai pavyktu tarkim prie dregnesnes zemes sunku butu islaikyti sejos gyli juk nei ratuko prispaudimo nera , nors ten kazkiek prispaudimas reguliuojasi. Manau i skusta jau kazkas ir gautusi. Neesu as tiesiogines sejos salininkas , visai kas kita i minimaliai idirbta. Tiesioginei sejai reikia spec sejamuju kaip vaderstad seed havk , amazone primera ir panasios.
