Get Adobe Flash player
Dabar yra 2012 Geg 18 12:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
Autorius Žinutė
 Pranešimo tema: Re: Minimalus zemes dirbimas
StandartinėParašytas: 2011 Sau 24 04:23
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2009 Lie 15 23:55
Pranešimai: 1158
Miestas: Raseiniai - Kaunas
ir tam tikrų padargų, be kurių sunkiai įsiversi ;) o sėjamoji pas patį kokia? su dirbimu priekyje ar ražieninė?
Į viršų
 Aprašymas
Detalus pranešimo aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Sau 24 04:38
Atsijungęs
Apšylantis
Užsiregistravo: 2010 Lap 30 22:44
Pranešimai: 58
Miestas: Biržai
Ūkio dydis: 1
Horsch CO4 turim, septintą sezoną sėsim,kiek skaitinėjau tarp forumo narių gan retas variantas, kultivatoriaus principas.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Sau 24 12:47
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2007 Kov 19 18:56
Pranešimai: 3424
Miestas: Pasvalis-Panevezys
Varanas rašė:
Taip technologiškai sutinku pirma seklus, bet per keletą metų pastebėjom, kai prieš sėją dirbimas gilesnis + sausas ruduo(retai, bet būna)sutankinimo trūksta,nes po sudygimo matosi skutimo kryptis(skutikas su DD tipo volu, žemės vidutinis prielolis-priesmėlis, slėniuose durpė).Su pabirom viskas normaliai, iškart po kombaino skutam, kol drėgna.
Taip suprantu naudojat tik noragini skutika ir noragine sejamaja. Klausimas iki kiek giliai lendat pries ziemini rapsa? Na o , kad truksta sutankinimo gilesniam noraginio purenimui kai tankinimo volas tik vienos eiles faktas. As rinkdamasis noragini ilgai svarsciau ar rinktis papildoma vola bet radau va toki varianta is lemkeno, karata su dvieju eiliu sunkiu tankinimo volu . Kesko net nenorejo vezti tokio , atseit uzteks ir vieno guminio volo bet vistik susikalbejom. Dabar lendant net iki 25 sutankinimas puikus.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Sau 24 16:50
Atsijungęs
Apšylantis
Pranešimai: 58
Miestas: Biržai
Ūkio dydis: 1
Po karčios patirties su ž.rapsu prieš keletą metų, (poto atsirado įspėjimai ant kai kurių herbicidų pakuočių )jo nesėjom, bet noras augint ž. rapsą po truputį grįžta. Sėjant v.rapsą giliau 15-18cm nelendam, čia dirbant rudenį.
To uk.algis: Norėjau paklaust,pats kokį dirbimą naudoji ž.rapsui?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Sau 24 17:41
Atsijungęs
Ekspertas
Ekspertas
Vartotojo avataras
Pranešimai: 3424
Pirmas variantas gilus purenimas iki 40cm po kombaino (prie purentuvo yra ir eile skutimo disku), po to diskinis skutikas 5cm ir seja .
Antras variantas seklus purenimas diskiniu skutiku iskart po kombaino , sudigus pabiroms purenimas noraginiu skutiku 25cm ir seja.
Trecias variantas purenimas noraginiu skutiku 25cm ir seja.
Visais atvejais siekiama kuo geriau imaisyti siaudus, sutankinti dirva pries seja ir paseti 2-1,5 cm gilije.
Nesu bandes seti tik su giluminiu purentuvu ar noraginiu iskart, visada stengiuosi pasiruosti truputeli daugiau.
Beje rudeni geriausiai ir toligiausiai laukas atrode antru variantu.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Sau 24 21:26
Atsijungęs
Apšylantis
Pranešimai: 58
Miestas: Biržai
Ūkio dydis: 1
Nuo ko priklauso dirbimo gylis, ar dirva suminta ar kiti faktoriai? Mes pagrinde dirbimo gylį reguliuojam priklausomai nuo šiaudų kiekio, 1t šiaudų = 2-3cm gylio, 1t šiaudų maždaug= 1t grūdų, jei trumpesni 2cm taikom, jei aukštesni 3cm. Ž.rapsui kaip suprantu kiti kriterijai taikomi, kokie?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Bir 08 01:32
Atsijungęs
Moderatorius
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2006 Sau 23 20:57
Pranešimai: 3391
Miestas: Kauno r.
Visgi pavasarį atsėjant nepergyvenusius pasėlius matyt reiktų sujudint žemę, nes atsėjau kelis ha po nemokamo roundapo dozės, tai nematyt į kurią pusę auga. Gali būt, kad reikėjo kažkaip kitaip nei į dirbtą reguliuot sėjamąją, bet kadangi patirtis šitoj vietoj nulinė, tai gal kas kokių kitokių minčių turi.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Bir 08 01:37
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2006 Kov 03 20:00
Pranešimai: 4013
Miestas: Joniškis
Ūkio dydis: 50
Kaip suprantu sėji jau su vaderstadu, jei diskinis skutikas tai giliau paleidus išsidirba normaliai. Atsėjant žiemini rapsą vasariniu užteko sėjamosios įdirbimo pasiekti geram rezultatui
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Bir 08 01:46
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Užsiregistravo: 2007 Gru 08 23:43
Pranešimai: 2315
"Kietai atsigult, minkštai užsiklot", o gavosi kietai atsigulė ir kietai užsiklojo. Stiebai ploni, nesikrūmija?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Bir 08 02:04
Atsijungęs
Senbūvis
Užsiregistravo: 2006 Lie 23 00:34
Pranešimai: 3424
Miestas: Jurbarkas
Ūkio dydis: 300
mes tau su rusisku cyzeliu suskutam,viena kart su germinatorium isdirbom ir atsejom, auga taip pat kaip ir artoj is rudens, pats kampa irgi sejau tiesiai tai nieko gero, stovi vietoj kvietukai, reik isdirbt vis del to
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Bir 08 15:56
Atsijungęs
Apšylantis
Pranešimai: 58
Miestas: Biržai
Ūkio dydis: 1
Sunkesnę dirvą geriau kažkiek prajudint, o lengvesnėj to tikrai nereikia. Sėjant tiesiogiai reikia pagilint, nes sunkiau noragai ar diskai lenda.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Rgp 11 19:12
Atsijungęs
Senbūvis
Pranešimai: 3424
Miestas: Jurbarkas
Ūkio dydis: 300
http://www.youtube.com/watch?v=QEuXBnBJArY gal kas dirbate Vertical tillage "vertikalia zemes dirbimo" sistema Lietuvoje? ziurinejau filmuku ir apie no tillage "be dirbimo" sistemas ir apie sita, taip iseitu kad gerai ir visai nedirbt zemes, tik pirmi 3-5 metai buna prasti o po to zemele tik gereja ir grazeja, nesusidaro pluta, visada buna dregna ir puri ir gausi maisto medziagu nes niekas netrugdo visiem sliekam ir mikro organizmam daugintis ir maitintis, bet paskiau pradejau ziuret vertical tillage great plains filmukus o ten jau sneka kad visai be dirbimo nera gerai, prasciau vandeni sugeria todel reikia naudot vertikalu dirbima be zemes maisymo ir metymo i sonus, na ir atrodo itikino jie mane, o kodel gi nepabandzius ka manot?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Spa 28 16:13
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 2315
http://www.claydondrill.com/patented_process.html
http://www.youtube.com/watch?v=0SSUvHzW ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=EXU9ZLgB ... re=related
http://www.wix.com/claytonfrickley/direct-drill
http://picasaweb.google.com/frlabeur/Ph ... nFinMars09
Daug nekomentuosiu, nes neturiu ką :) Paskaityt ir akims paganyt. Tikiuosiu greitu laiku ir LT plačiai bus taikoma, o gal jau taikoma?
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Spa 28 17:30
Atsijungęs
Moderatorius
Vartotojo avataras
Pranešimai: 3391
Miestas: Kauno r.
kapsukas rašė:
Nusipirk sėjamąją ir taikyk. Kokios problemos? Priedo čia ne įtemą, nes tai yra tiesioginės sėjos sėjamoji.
Į viršų
 Aprašymas
StandartinėParašytas: 2011 Spa 28 17:54
Atsijungęs
Senbūvis
Vartotojo avataras
Pranešimai: 2315
Bulvinykas rašė:
Tu kad galėtum ir prie stulpo prisikabintum. Juokas iš tokio gudručio ima, kur bepaskaitysi - visur žiniuonis. Kur parašyta, kad su šia sėjama negalima sėt į minimaliai išdirbtą dirvą? Man siūlai kelt "Tiesiogine seja i raziena be jokio idirbimo", kur kalbama apie tiesioginę sėją tikrąja to žodžio prasme.
Į viršų
 Aprašymas
Dabar prisijungę
Vartotojai naršantys šį forumą: drapox, Katinas T-40AM ir 2 svečių
Ieškoti:
Pereiti į:
Sukurta naudojant phpBB ©
